2436
740gl turbo
56 Inlägg
27 augusti 2008
Hej
jag har turbo konverterat min 740 gl, bilen är av årsmodel 90 och har en b230f motor i sig, det jag har gjort är följande.
531 topp.
Grenrör /turbo- b230ft.
tryckrör/Ic-b230ft.
Lmm b230ft.
Gröna turbo spridare 300cc b230ft.
Kompsänkt med dubbla topplockspakningar.
Dp från 760 turbo.
oljekyl 760 turbo.
Av från saab.
Så som ni ser så har jag i princip tagit alla delar som jag haft i garaget från en 760 turbo. men har nu problem med att den vill gå ryckigt på gaspådrag och så vill den inte gå på tomgång, känns som om den får för fet bränsle blandning, eller är det någon mer erfaren som kan säga om jag gjort något annat fel som påvärkar deta, bilen går för övrigt bra vid lite högre varv, och stiker på rätt friskt.
Laddar ca 0.45bar
Senast redigerat av Bjerse (27 augusti 2008)
105 Inlägg
27 augusti 2008
Du måste väl mappa om boxen eftersom den inte vet vilka grejer du har stoppat i och runt motorn. Den tror ju fortfarande att du kör en "vanlig" sugmotor och då skickar den ju ut samma signal till spridarna som innan fast nu är ju spridarna större = fet blandning. De som kan det bättre får gärna rätta eller fylla iwink
