2784
855 går konstigt
Volvomekaniker
299 Inlägg
3 juni 2008
vid 2000rpm missar så det rycker i bilen den sen vid 3500rpm så missar den lite upp till 4500rpm sen går den rent upp till varvspärren
någon som vet vad det skulle kunna vara??
Senast redigerat av Rille_745 (3 juni 2008)
9 Inlägg
3 juni 2008
kärvand tomgångsmotor??
Volvomekaniker
299 Inlägg
3 juni 2008
jag har kollat den och smörjt denså nu går tomgången normalt.
263 Inlägg
3 juni 2008
stift, tändkablar, tryckslang? Har du kollat över dessa delar?
Bjuuuu han!!
113 Inlägg
3 juni 2008
Byt stift så kommer de säkert o försvinna..hade samma sak på min när jag chipade min..nu har jag inet läst din spec. men min misstände också när jag kom upp i ca 130 och gick rent misstände vid 170..bytte stift och de gjorde susen..Platina stift är o rekomender.
Mvh Hexon
Volvomekaniker
299 Inlägg
4 juni 2008
Jag har bytt stift rotor födelare och bilen gick bra en stund.
Den ryker svart så den får nog för mycket soppa.
Den är inte mappad änn.
Jag har större turbo 3" LMM  större Ic andra kolvar och stakar andra kammar.
skulle något av detta kunna göra att den får mer soppa.
41 Inlägg
4 juni 2008
Min t5a gick konstigt som fan på låga varv men bra på höga varv å den svart rykte som satan å då var det lambda sonden som va kass å sen jag bytte den går bilen bra å svart ryker inte
Volvomekaniker
299 Inlägg
4 juni 2008
jag ska mäta lamdan i morron och se om den reglerar.
