3248
rails på 9-5!!!
19 Inlägg
12 juni 2008
är det någon som vet hur man tar av railsen på saab 9-5? tänkte lämna in dom på lackning!!
Better than God \o/
1 883 Inlägg
12 juni 2008
Loss med inredningen, de dras med muttrar innefrån...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Stolt Brynäsare :)
135 Inlägg
12 juni 2008
du behöver bara lossa lite på taket dä skruvarna sitter. skit enkelt..
6 170 Inlägg
12 juni 2008
Takbåge 5D
Demontering:
Beskrivningen nedan visar vänster sida.
http://pici.se/pictures/ZOJLYTGTE.jpg
1.   Demontera solskyddet.
2.   Demontera a-stolpeklädseln som är fäst med clips.
3.   Ta bort takkonsolen och demontera kurvhandtagen fram och bak.
http://pici.se/pictures/pvAtDMnIm.jpg
4.   Lossa b-stolpeklädseln som är fäst med clips. Lyft stolpklädseln ur lufkanalen och lägg den åt sidan.
http://pici.se/pictures/CafmzFjCs.jpg
5.   Demontera den bakre takavtäckningen.
6.   Ta loss d-stolpeklädseln.
7.   Demontera avtäckningen mellan c- och d-stolpen.
8.   Lossa c-stolpeklädseln i överkant.
9.   Demontera lastnätsfästena.
10.  Lossa clipsen som håller innertaket i bakkant genom att vrida det 90° och dra ned det.
11.  Dra försiktigt loss taket från dörrtätningslisterna.
12.  Böj ner taket så att muttrarna för takbågen blir åtkomliga.
http://pici.se/pictures/RpiSGxEjl.jpg
13. Ta bort muttrarna (4 st.) som håller takbågen.
_________________________________________________________
Observera
Var försiktig så att inte muttrarna faller ner i något hål i karossen.
14.  Lyft försiktigt bort takbågen.
Vill du ha bilder med ??  tongue
Monteringen är helt enkelt bara tvärt om.
EDIT: La in bilderna från WIS med.
Senast redigerat av TBOC_Razor (12 juni 2008)
