4767
FIESTA, Går inte att gasa fullt.
82 Inlägg
2 februari 2008
Kod:
hej jag har en ford fiesta som bara blöddrar när man gasar fullt när man åker iväg med den måste man hålla lagom gas och gasa mer eftersom varvtalen stiger men man kommer aldrig längre än halv has så börjar den blöddra, jag har provat ställa om tändningen och den verkar helt okej.
då till förgasaren som co skruven är dragen kring 3 varv och skruvar man in den går den ojämnt och den blöddrar mer sen om man skruvar ut den så blir bilen bara seg, okörbar vilket håll man än skruvar åt.
vad kan vara felet?
313 Inlägg
14 juni 2008
vilken årsmodell är det?
på dom nya fiesta så förekommer det för det mesta problem med gasen.precis som ditt problem.
Denna info enligt en bilmekaniker på ford.
mitt råd e att lämna in den på ford.
om de nu e den nya modellen......
MOR åt gröt,FAR åt helvete!
Rapidoz
688 Inlägg
14 juni 2008
är det bara in AMM:en som gett sitt?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
220 Inlägg
14 juni 2008
kanske kan va bensin pumpen som inte orkar längre eller kanske suger luft
