240bns
1 april 2006
· 1 008 Inlägg
hej
det låter som du har ett TouchGard TG-500, kan det stämma ? (fjärrkontrollen 2st knappar,en röd å en svart med en lysdiod i mitten.)
nyckelbrytaren du beskriver är en huvudbrytare/servicebrytare som kopplar bort larmet och startspärren.
Anledningen till att larmet utlöser kan bero på flera faktorer:
*öppen dörr/lucka.
*skadad larmgivare/kabel.
brukar sitta en brytare typ "dörrkontakt" på frontplåten i motorutrymmet, den brukar ofta vara boven, plastpiggen som är nedtryckt när huven är stäng kan ha gått av. om inte så kan kabeln ha lossnat/anslutingsstiftet gått av.
kontrollera även övriga brytare till dörrar och ev bagageluckekontakt.
fungerar innerbelysningen på alla dörrar?
finns även en annan variant av huvbrytare typ Magnetkontakt. (tungelement) en liten grå sak som sitter på frontplåten. den känner av en magnet som sitter monterad på motorhuven, när dessa kommer ifrån varann så larmar den. Dessa kontakter brukar kunna spricka sönder med tiden. kontrollera kabelanslutningarna ( 2 kablar, en till larmet den andra till chassie)
kom även på en annan sak, är det fördröjning på innerbelysningen kanske ?
vänta sånna fall på att belysingen slocknar innan du larmar bilen så är problemet löst.
\\Peter
