Tjena! jag ska köpa en Honda Crx av en kompis men den har lite diverse problem,Den går prima i motorn och så men när den var inne på besiktningen sist nu så var Lamda värdet skit och alla andra Co och Hc var bra och när dom kopplade ur lamdan så fick dom skit bra lamda värde men alla andra blev skit.:|men jag stog och funderade ett tag när jag stog och tittade på motorn och såg att dom hade satt dit extraktor grenrör på den,och lamdan sitter ganska högt uppe på röret till 1:ans cylinder men om inte jag minns fel så borde den väll sittar längre ner där alla rören går lixom ihop eller typ på katalysatorn?men jag satt och tittade igenom gammla bes papprena och då var det ingen problem alls med nå värden utan då var lamda värdet bra å allt annat var jätte fint. Tacksam för nå bra svar!
