3569
volvo 740 motor b234f
81 Inlägg
1 juli 2008
hej! har en liten fråga när min motor är kall så knackar hela motor högt men när den blir varm så hör man inte så mycket av det men när jag i stället varvar ner motorn så knarrar de till i motorn. jag har fått för mig att de är ventilerna men de som oroar mig är när motorn är kall då det låter högre å mycket konstigare. sen känns de som om när man ska gasa iväg å är uppe i 4 tusen varv ungefär så hör man knarrandet igen och motorn känns svagare än innan.
det är en Volvo 740 GLT 16v
Mr White
1 072 Inlägg
1 juli 2008
säkerligen kolvbulltsknack...ganska så vanligt...låter de inte så mycke så är de bara åka på..
81 Inlägg
1 juli 2008
jag tycker de låter mycket hmm
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
1 juli 2008
Låter som vevlager eller ramlager då brukar de knacka till när motorn varvar ner....Kan också vara som Robban 245 sa också men i vilket fall som helst så är de nog dags att plocka isär den, tyvär....
4 001 Inlägg
1 juli 2008
hur länge har det låtit så?
ifall det är ramlager eller vevlager så brukar det rasa fullständigt ganska fort.
Har för mig att även oljepumpen brukar gå sönder på dom motorerna, någon bult där som brukar bytas ut eller nåt sånt, kan ju vara den
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
83 Inlägg
1 juli 2008
håller med robban 245, min lät så en gång minns jag när den hade stått ca en vecka så knacka den högt.. själv vart jag orolig också men inge har hänt ännu smile  men så fort den vart varm så försvann det.
Volvo vad annars ?
4 001 Inlägg
1 juli 2008
då vart det nog ventillyftarna, kolvbultarna slutar inte att låta
83 Inlägg
1 juli 2008
ojdå, jag menade lyftarna (=
Volvo vad annars ?
81 Inlägg
2 juli 2008
de har låtit så över 1 månad men idag när jag startade bilen efter har varit å handlat så fick motorn ett skärande ljud...
10 287 Inlägg
3 juli 2008
Dubbelpost.
Låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
