4454
Oljeläckage på t04b 58 kopia. problem löst
23 Inlägg
6 juli 2008
Har upptäckt att min turbo trycker ut olja mellan avgashuset och kompressor huset. Så jag undrar om någon har någon bra förklaring till varför den gör detta. Skruvade i sär turbon idag och märkte att där sitter någon metall ring av något slag. Kan det vara så enkelt att skruvarna som sitter där blev feldragna när jag lossade dom för att vrida turbon.?
Senast redigerat av Tawoz (6 juli 2008)
10 576 Inlägg
6 juli 2008
där imellan sitter lagerdelen, där kör man in olja på ovansidan och på undersidan rinner oljan ur. det är viktigt att man har bra fall på returen annars läcker det iom oljan inte kan komma undan fort nog.
förklara gärna närmare var det läcker... ta en bild smile   olja har en tendens till att inte alltid komma därifrån man tror
-=[Performance by Torpis]=-
23 Inlägg
6 juli 2008
problemet löste sig... det var inte åtskruvat riktigt. samt att som du sa. fallet var inte riktigt rätt. finjusterade det lite och det slutade läcka. men tack ändå.
