3342
Renault Clio kylfläkt bekymer
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
5 juli 2008
Det gäller en Clio 1,6 -99.
Bilen går som den ska men i köer går den varmt o vad jag upptäckte är att kylfläkten är helt död.
Kollade givaren som sitter i kylar kåpan o det var bara skit av den. Köpte en ny men problemet finns kvar...
Termostaten är ok oxå samt rälen...
Tvångskörde fläkten o den snurrar fint men det verkar inte komma nåt ström till den, kollade kablar o dom är ok.
Nån som vet vad det kan vara för fel???
Tacksam för hjälp!
14 Inlägg
5 juli 2008
Lite dum fråga, men har du kollat säkringarna?
När du tvångs körde fläkten, bryggade du kablarna vid givaren?? Annars pröva det.
Lev livet för faan, innan Faan lever livet med dig!"
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
5 juli 2008
Säkringar är hela. Jag tvångskörde den med kabel direkt från batteriet.
Vilka kablar kan man brygga? Såg 2 gula o en rosa(rött kan den ha varit en gång i tiden).
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
8 juli 2008
inge fler ideer eller tips?sad
Drop Shop
926 Inlägg
8 juli 2008
skruva ur givaren och ha kablarna påkopplade.
Värm givaren med en tändare eller nått och se om fläkten går igång.
Gör den itne det är givaren kass. (eftersom fläkten får när den är tjuvkopplad)
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
8 juli 2008
Givaren är utbyt o jag kopplade forbi givaren o det hände inget....
Ska testa det med tändare! wink
