17 juli 2008
Hej. Det är så att volvon drar vatten som fan fyller på efter bara några mils körning så kan den vara tom i expansionskärlet.
fyller på vatten när den är kall försvinner det nästan direkt utan att den ens är på. har inte sett något läckage förens idag då jag ser att det kommer ut vatten ur avgasröret (ändröret då) luktade på vattnet men känner ingen lukt av bensin eller nått bara vatten i sånna fall..
öpnade och kolla oljan då ser jag att det är majonäs/ vit / grå färg på motoroljan. så det jag tror (är ju ingen bilmekaniker eller så kunnig) att det är topplocket . bilen rycker ju vitt ochså tror att den kan gå illa på 1 cylinder vid kallstart med.
Det är bara vad jag tror men skulle verkligen vara tacksam för något annat svar som kanske är mer korrekt eller något? vad tror du det är skriiv då järna.
är en b230 f motor- 90 bilen är från 88 nyligen utbytt motor.
