Min bror har en ford siera 87:a, manuel, bensin.... Han råkade tanka den med diesel så efter ett tag stannade motorn...går det rädda bilen? isf vad krävs för att göra det, som att byta tändstift osv..
Tack för svaret!
samma svar som innan. bara töm hela systemet och pumpa i bensin.
hur går man tillväga genom o tanka diesel i en bensinare? som infiniti sa, töm tank o pump, kanske byt filter då diesel e tjockare o blås rent slangar o fyll i bensin o hoppas på de bästa, good luck
bensinen brukar bränna ur diesel. går knackigt eller inte alls i början men sen kommer det. och som sagt. förbränningen på bensinare är så hög att diesel inte förstår. tvärtom däremot... då är det riktigt jävla illa. för då lyckas aldrig dieseln driva ut bensinen. + känsligare mekanik. pumpen brukar gå om man kör tills den stannar. och annat. kan skada allt nästan.
