2583
Volvo 740 startar inte, får varken soppa eller gnista.
42 Inlägg
18 april 2008
När jag skulle starta bilen en morgon så gick den inte igång. Har kollat lite och kommit fram till att ingen soppa kommer fram till motorn och det finns ingen gnista i stiften. Bilen gick perfekt för exakt en vecka sedan och gav inga tecken på något som helst problem.
Jag har bytt det stora vita bränslerelät och kollat säkringar utan resultat. Soppa finns och batteriet är bra.
Kan det finnas något som styr både tändning och sprut som kan ha lagt av, givare, styrenhet eller något?
761 Inlägg
18 april 2008
Ja, tändningslåset kan ju strula lite..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
42 Inlägg
18 april 2008
hmm, allt annat som går på tändningsström fungerar som det ska men det kanske är värt att kolla upp i alla fall...
flaggstångsknoppförgyllare
255 Inlägg
19 april 2008
kan vara givaren till vevaxeln som gett upp då ger den varken soppa eller gnista ska gå och mäta men vet inte hur man gör
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
19 april 2008
skruva av oljelocket å kolla så kammen snurrar när du/nån vrider på start nyckeln..
4x4 is tha shit!
38 Inlägg
19 april 2008
hallgivaren i fördelarn eller givaren på svänghjul
42 Inlägg
19 april 2008
Kammen snurrar det har jag kollat. Har hallgivaren något med bränslesystemet att göra eller bara tändning? Är vevaxellägesgivaren och "givaren på svänghjulet" samma sak, är det jobbigt att byta?
blacken
19 april 2008
Plocka av locket på bränslepumpsreläet och aktivera det manuellt ( man trycker på kontaktarmen i reläet som sitter där). och se (och hör) om pumpen börjar att jobba. Hallgivaren/vevaxelgivaren ger även impulser till bränslepumpsreläet så att den "fattar" att motorn snurrar (går). Det finns också en timer i reläet som ger ström till bränslepumpen i ungefär 3 till 4 sekunder och som aktiveras av antingen strömpulsen när man vrider på tändningen eller när startmotorn börjar att arbeta, och när reläet har fått några år på "nacken" så kan den funktionen strejka..
Givarna kan vara "lite" småjobbiga att byta..
Senast redigerat av blacken (19 april 2008)
38 Inlägg
19 april 2008
Bytte hallgivaren i min 740 själv..(ingen annan ville göra de)  som sagt ovan så ger den signal till bränslet också. kolla om du har nån kabel som går till fördelaren annars har du nog givare till veven
42 Inlägg
19 april 2008
Hur får man loss vevaxellägesgivaren?
Senast redigerat av Danne_W (19 april 2008)
4 Inlägg
19 april 2008
ja hade samma problem å då va det tändmodulen som strejka,, var uppe å köpte en men köpte fel haha, visste inte att det fanns 2 olika till 740 hmm
42 Inlägg
20 april 2008
Tackar för hjälpen, det bara att byta vevaxellägesgivaren, nu går den som en klocka igen:)
Kejsare
547 Inlägg
21 april 2008
Är det samma sak som hallgivare?
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
10 287 Inlägg
22 april 2008
Det är en induktiv givare.
/Göran
(Groucho Marx).
34 Inlägg
29 juli 2008
var sitter vevaxellägesgivaren och är den svår att byta? har samma problem med min volvo
hej hopp kalle stropp
Teknik Informatör
371 Inlägg
29 juli 2008
den sitter i bakkant av motorn mot torpeden...ovanpå växellådan...
BMW E3 it takes one to catch one :)
