3116
Bilen gick inte att starta:(
Golfen
128 Inlägg
12 april 2006
Stod still med alla lampor tända i 30 min då jag skulle starta bilen hade batterit slutat fungera. Kanske är de dags att bytta de ? eller är de bara att ladda upp igen. Har märkt att stereon har en starkare belysning när halvljuset och helljuset ej är tända vad kan de bro på ?
Bilen funkar som den skal nu men taskigt lägge .Nu när man ska montera ljud i bilen.Jobbigt om batterit dör igen när man står på stranden och lyssnar på musik tongue
Tack i förhand smile
Köpte bilen helt orginal. Då mina planer är att den ska vara klar innan månaden är slut kan vara rätt svår men man ska alltid ge de en chans
458 Inlägg
12 april 2006
Batteriet som är dåligt antagligen testa att ladda upp det en gång och se, blir det lika dant efter ett
tag då så ta och köp ett nytt big_smile ...
Golfen
128 Inlägg
12 april 2006
Jo tack kanske dags tongue vet någon en bra hemsida kanske smile
458 Inlägg
12 april 2006
Köp ett på biltema vet jag, hyfsat billigt.. www.biltema.se big_smile
SkenLaddRacing
189 Inlägg
13 april 2006
jag har ett biltema batteri i min bil det funkar jättebra
PS: det är väll lite kallt för stranden än tongue
Rather turboshit than NO power at all.
Golfen
128 Inlägg
13 april 2006
Nej då tongue hahah på med mössan bara tongue
Örebroare i exil
970 Inlägg
13 april 2006
Biltemas batterier ska man akta sig för. Som ni kanske har kännt, men inte tänkt på så väger Biltema batterier väldigt lite i förhållande till vad ett "märkes" batteri gör. Beror på att det är färre plattor i dom, vilket självklart bidrar till det låga priset, men också inte att förglömma, det sänker kapaciteten på batteriet vilket gör att deras batterier inte lämpar sig som startbatterier, men kan fungera utomordentligt bra till att t.ex driva en ljudanläggning med. Så ska du köpa nytt batteri, satsa på ett lagom kragtigt från en känd tillverkare. Visst, det kostar några hundralappar extra, men det är väl värt pengarna.
Hej FRA!
321 Inlägg
13 april 2006
Om ja hade varit du så hade ja laddat upp batteriet på fullt, och sen gjort en mätning för å se hur mkt "kräm" du har i batteriet, är det 12V så e d ju inga prob. men om det skulle visa mindre så har du ju en spole som inte kan laddas ordentligt, då e d bara å köpa nytt.
Mvh / Niclas
Tough ain´t...ENOUGH!
Skåne
269 Inlägg
13 april 2006
det är inte lönta att ladda det. när det har gått ner helt i botten en gång,var gång det går ner i botten så förlorar du typ 30-40 % av batteriets kappacitet. hade precis samma fel så jag fick införskaffa mig i ett nytt, det får nog du också göra tyvärr!!!! smile
Man lever bara en gång......
4 Inlägg
13 april 2006
nja vet inte om jag kan hålla med dig där....när jag gick fordon så fick man lära sig att det kunde vara bra för batteriet att urladdas någon gång ibland....men jag kan ha fel;)
Gasa tills det rasar!!
21 761 Inlägg
13 april 2006
Enligt flera tillverkare så brukar man räkna med att batteriet tappar ca 10% för varje total djupurladdning(100% urladdning ner till 10,5V).
Alla bly/syrabatterier mår dåligt av att laddas ur helt, det ska man absolut undvika. Det är NiCd och NiMH som mår bra av att laddas ur ordentligt någon gång då och då.
21 761 Inlägg
13 april 2006
Det är nog som de andra säger, batteriet kan vara kasst. Men jag är lite nyfiken på hur många lampor som var tända. Om du hade halvljuset och kupebelysning på så ska inte batteriet hinna bli urladdat på 30 minuter om det var någorlunda laddat men det kan ju ha varit lite urladdat redan innan du slog på lamporna. Räknar man med att parkeringsljus, bakljus och kupebelysning drar ca 50W(?) och halvljuset 110W så blir det ca 12A om man räknar med 13V. I så fall blev batteriet urladdat med ca 6Ah och det är inte så mycket. Om det är ett gammalt batteri så är det säkert dags att byta.
Du skriver att stereobelysningen lyser svagare när halv/helljuset är på, är det alltså med motorn igång? I så fall kan det iof bero på dåligt batteri men det kan ju också vara generatorn som inte laddar ordentligt och då kan det vara en orsak att batteriet har blivit dåligt.
Kan vara bra att kolla upp laddningen, det är ju liten vits att köpa nytt batteri om laddningen inte fungerar ordentligt.
Senast redigerat av Drönirettab (13 april 2006)
