Besiktningen kan du glömma, kommer aldrig gå. Det du kan göra är å plocka bort allt vid bes och köra igenom den orginal. Sen är det bara hem å meka dit allt när den gått igenom. Med IC och inställd soppa så kan du räkna med ca 10% effektökning per 0.1 bar laddtryck. Detta förutsätter att turbon är lämpad för motorn och tändningen orkar med.
EDIT: GIK Turbos turbokonvertings PDF-fil är mycket bra att läsa igenom.
Senast redigerat av Allx (5 augusti 2008)
EViLution!
