3550
jag vill ha avgas utblås framför bakhjulen är det lagligt?
Fullständigt galen
319 Inlägg
4 augusti 2008
tjenare, jag har beställt dubbelt avgassystem till min pickis o dem kmr att mynna ut framför båda bakhjulen kmr ja få igenom de på besiktningen??
Senast redigerat av Chevrolet_racing (4 augusti 2008)
Full gas spar tid!
Loud pipes saves lives!
Full choke och öppna spjäll!
N.O.S Cruisers Stockholm
3 Inlägg
4 augusti 2008
bara det är förbi de sista öppningsbara fönstrett så e de lagligt
5 089 Inlägg
Fullständigt galen
319 Inlägg
4 augusti 2008
okey, då borde de funka för ja har ju bara 2 dörrar men ja har öppningsbart fönster ut mot flaket funkar de ändå???
Full gas spar tid!
288 Inlägg
4 augusti 2008
Är rätt säker på att de ska mynna ut bakom hytt.
Bilplåtslagare
160 Inlägg
4 augusti 2008
mitt system mynnar ut precis framför höger bakhjul.. och dethar inte varit några bekymmer med polisen.
däremot vet jag inte besiktingsmässigt än. men om jag inte har helt fel så får det gå ut på höger sida om det är lätt lastbil? går ju ut på den sidan orginal fast längre bak
Hellre frisk och rik än sjuk och fattig!
träffansvarig och styrelse medlem på
www.draminbil.nu
Fullständigt galen
319 Inlägg
4 augusti 2008
okey tack så mkt då får vi se hur de går big_smile
Full gas spar tid!
105 Inlägg
4 augusti 2008
Minst 20 cm efter sista öppna ventilation, alltså efter dörran el ventilationsfönster el liknande:)
3 Inlägg
4 augusti 2008
ganska säker på att du kan ha på båda sidorna också..
Fullständigt galen
319 Inlägg
5 augusti 2008
okey tack så mkt för hjälpen big_smile
Full gas spar tid!
1 256 Inlägg
5 augusti 2008
På personbil. NEJ
Men om du reggar om den till LLB eller buss så är det inga problem! wink
313 Inlägg
5 augusti 2008
Har inte vissa mustanger samt viper avgasrören ut på sidan? Hörde någon historia om en viper som körde så hårt att avgasröret smälte kjolpaketet på sidan.
Annordnar illegala ubåtsrace i Venedig
313 Inlägg
5 augusti 2008
