10 augusti 2008
tjena testade att byta kablar, och det fungerade en stund. men när jag svänger nu så kommer basen bra, sen så dör den ut igen, misstänker själva stereon att den är sönder eller isokontakten som tillhör den.
för när jag koppla in rca till båda stegen först , så lös protection och framsystemet funka inte, sen så höll jag på ett tag att felsöka och fick igång båda stegen efter stund och allt funka bra.
sen så idag så var basen halvkass igen, tills jag svängde lite kraftig på motorvägen och hade höjt volym.
om jag inte höjer så blir det en svag bas som inte va så svag förr.
men höjer jag så kommer trycket ganska bra men inte fullt ut.
funderar på att lämna in stereon på garanti då det inte verkar vara fel på stegen eller kabeln till dem.
Xzit
