3407
motorbyte på en 142
157 Inlägg
2 juli 2008
hej
jag håller på att byta motor i min 140.Men jag få inte ner den nya.Den nya motorn är en B230 A.Behöver man kapa fronten för att få i den.nån som vet?
Ninja
174 Inlägg
2 juli 2008
hur fick du ut den gammla då?
157 Inlägg
2 juli 2008
det va ju ingen  konst det va en b 20 motor som satt i
Försöker iaf
1 998 Inlägg
2 juli 2008
rakställ motorn i med b20 tråg och pump. Nya motorfästen sen ska de funka
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
157 Inlägg
2 juli 2008
måste jag byta pumpen>?
905 Inlägg
3 juli 2008
borde väl gå att bygga om pickupen så den ska passa mot b20tråget också.
157 Inlägg
3 juli 2008
okej.några flera  tips och idéer
Volvo_Trash
15 augusti 2008
en vanlig 230 utan turbo är inga större problem. b23 satt i min när jag köpte den. där hade nån moddat balken under motorn lite och knackat in tråget. och gjort nya motorfästen. ha grenröret och förgasaren på motorn bara när du bygger nya motorfästen så du är säker på att allt får plats.
