tjenare. jag har en mazda mx-3 med en 2,5L V6 24v med ett problem.
den tappar tomgång efter att man har varit ute och kört med den ett tag, så när man väl kommer till en korsning eller stopp-plikt och bara trycker ner kopplingen utan att ge någon gas så dör motor. den är även seg att få igång när den har dött på det här viset, då brukar man får vrida om nyckeln och pumpa rätt så mycket på gasen för att få igång den.
sen beter den sig ganska konstigt när man kör i låga hastiget (d vill säga under 70 km/h) och man ligger på antingen 3:e eller 4:e växeln på rätt låga varv då hackar den sig fram och går ganska ryckigt. men om man då istället lägger sig på 2:an på lite högre varv så den den hur fint som hellst (dock ett oekonomiskt körsätt
kan tillägga att den har varit inne på mazda verkstan och där bytte dom olja, oljefilter, gasspjäll, gjorde kompretionstest, justering av tändning, kollade upp luftmassemätaren, elektrisk mätning av kablage.
men felet bestod
och det konstiga med felet är att det inte håller på hela tiden. vissa stunder går bilen som en klocka och helt plötsligt så kommer problemet och sen kan det försvinna efter ett tag igen.
vore tacksam för svar och ideér
