2982
Lägga igen hål
186 Inlägg
20 augusti 2008
Jag har nåra hål på backluckan från den gammla vingen som jag tänkte lägga igen, ska man svetsa igen dom lr kan man fylla igen dom med glasfiber? lr spricker det lätt då? :S
178 Inlägg
20 augusti 2008
praktiserade för ett par år sedan på en karosseri firma
efter de så råder ja svetsa spackla lacka ser som nytt ut igen
four rings to rule them all
186 Inlägg
20 augusti 2008
problemet är bara att ja inte har tillgång till svets :S
16 197 Inlägg
20 augusti 2008
svetsa e de enda som e rätt å som kommer hålla.
Kaross arbetare
79 Inlägg
20 augusti 2008
svetsa en liten plåt bit på insidan, spackla på utsidan
186 Inlägg
20 augusti 2008
så man kan alltså inte plasta??
178 Inlägg
20 augusti 2008
risk för spíckor eller att de rent av släpper
de flesta kaross firmor kan nog lösa de för en billig peng
lycka till vad du än väljer iaf
37 Inlägg
20 augusti 2008
Mitt tipps. Limma fast en metallbit på undersidan med epoxy. Lägg på glasfiberspackel och slipa! fungerar felfritt så länge det bara rör sig om mindre hål.
186 Inlägg
20 augusti 2008
hm, ja dom är ca en cm bara... de kan ju faktiskt funka
37 Inlägg
20 augusti 2008
Det fungerar klockrent på min bil i alla fall. hade precis som du hål efter vinge.
