2716
Audi coupe 2.8 quattro -93 börjar hacka vid 3000 rpm
10 Inlägg
14 augusti 2008
Hej har en Audi coupe 2.8 quattro -93.
bilen går som den ska upp till 3000 rpm då den bara inte vil något mer. låter som den bara går på 4 eller 5 cylindrar sen när man växlar upp en växel till så att varven sjunker till 2000 rpm så går den som vanligt till 3000rpm igen. Jag har bytt tändstift men är lika ändå och funderar nu på om det är något med tändkablarna, lambda sonden, spridarna eller något liknande.
Är det någon som kanske vet vad det är så kan ni ju svara
audijohan
13 Inlägg
24 augusti 2008
Jag har ungefär samma sak på min nissan.har provat o bytt massa grejer men hittar inte felet. ibland blir det bra när jag stannat den o startar den efter en liten stund bara..
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
24 augusti 2008
kollat efter så det inte är lmm ??
