Jag har en Audi a3 8l -00. Jag har kvar mitt reservdäck men byggt en skiva ovanför, gummerad i botten för att slippa skav och skrammel, och skruvat fast mina steg samt kablage på den skivan. Sen satte jag dit 3" distanser lite här och var. Sen en ny skiva, använde osb-skivor för att de är lättare än mdf. Sen satte jag på orginal mattan ovanpå med änden mot ryggstödet vikt ner mellan skivan och ryggstödet, ser dumt ut om du viker den uppåt. Själva bagagebaljan är väldigt djup orginal så de 100mm jag tog bort märks inte, matkassar går in utan vidare. Riktigt snyggt när inget syns. Jag har dock basen i en låda bak, ståendes mitt i bara. Ska dock bygga en i hörnet till vänster. Glasfiber blir det förmodligen. Allt för att ha så mycket plats kvar som möjligt.
Hoppas du får en go idé, ju unikare, om det finns ett sånt ord, ju bättre!
