4634
Tips på baslådebygge i AudiA3
66 Inlägg
14 maj 2007
Nån som har nåt tips på hur ja kan hitta på nåt sätt till mina 2 jbl 12"basar? Vanlig låda är ju lite tråkigt egentligen! Har inga idér på hur det ska bli! Kom med förslag och hjälp mig! Det är ju snyggt om bashögtalarna inte sitter rakt ut utan "ligger" ner lite vinklat upp men jag vet inte? Kom med förslag smile
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
14 maj 2007
Säger bara glasfiber wink
296 Inlägg
14 maj 2007
gör golvet till en låda å vänd på basarna tongue  annars som christofer säger
66 Inlägg
14 maj 2007
Ta bort reservhjulet o det menar du? Hur blir ljudet isf då om man vänder på basen?
48 Inlägg
14 maj 2007
det skall inte bli någon sklinad på ljudet, men du måste vända på polerna sätta plusen på - och tvärtom på basen så den spelar åt andra hållet. jag håller på att skall instalera en 12 " i min s3:a och kommer höja golvet lite och plasta en låda i reservhjulsbaljan, och så skall slutstegen ligga under det nya höjda golvet. hoppas du kommer på någon bra lösning, lycka till
296 Inlägg
14 maj 2007
Pilten is your man     wink    ja men det beror på hur stor låda dom behöver
141 Inlägg
25 augusti 2008
Jag har en Audi a3 8l -00. Jag har kvar mitt reservdäck men byggt en skiva ovanför, gummerad i botten för att slippa skav och skrammel, och skruvat fast mina steg samt kablage på den skivan. Sen satte jag dit 3" distanser lite här och var. Sen en ny skiva, använde osb-skivor för att de är lättare än mdf. Sen satte jag på orginal mattan ovanpå med änden mot ryggstödet vikt ner mellan skivan och ryggstödet, ser dumt ut om du viker den uppåt. Själva bagagebaljan är väldigt djup orginal så de 100mm jag tog bort märks inte, matkassar går in utan vidare. Riktigt snyggt när inget syns. Jag har dock basen i en låda bak, ståendes mitt i bara. Ska dock bygga en i hörnet till vänster. Glasfiber blir det förmodligen. Allt för att ha så mycket plats kvar som möjligt.
Hoppas du får en go idé, ju unikare, om det finns ett sånt ord, ju bättre!
