2878
Går inte att starta bilen, startmotorn går inte runt.
Arto
4 mars 2008
Var en kabel som hade brunnit.
Senast redigerat av Arto (9 april 2008)
294 Inlägg
4 mars 2008
tippar att jorden spökar för dig
tror den sitter på växellådan under batteriet på din bil.. följ den kablen och kolla så allt är i sin ordning.
annars har väll startmotorn lagt av..
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
1 131 Inlägg
4 mars 2008
samma hände mig(flertal ggr) fast me 740in...va bara å gunga lite på bilen åt alla håll så den kom in i rätt läge sen funka det=)
245 Inlägg
4 mars 2008
Prova även att knacka lite försiktigt med en hammare eller liknande på startmotorn så kanske den funkar igen nästa gång detta händer. Kommer ihåg att farsan hade problem med startmotorn på sin bil och då knackade han på den så funkade det ett tag.
Men kolla även jordkabeln så det inte är den som är påp väg att säga upp sig?
905 Inlägg
4 mars 2008
om man den funkar då man knackar på den är de solenoiden som spökar och inte startmotorn.
245 Inlägg
4 mars 2008
Ok man lär sig alltid nåt nytt smile
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
4 mars 2008
Låter som tändningslåset som kan ha ballat ur, vet andra som haft problem på saabar med detta... Speciellt om den strulat innan kan vara ett tecken på detta...
Arto
31 augusti 2008
