3736
Slutsteg till denna bas?
Legitimerad bilfantast
223 Inlägg
4 september 2008
Jag köpte en billig bas nu nyligen (kunde inte hejda mig) och undrar nu vad för slutsteg jag skulle kunna behöva för att kunna driva basen. Helst ska ju inte slutsteget kosta så mycket med tanke på jag är arbetslös =P
Det är en Mac Audio 12"
Baselement 12" bas 30 cm
Konmaterial opressad cellulosa
Konupphängning Butyl gummi
Magnetmaterial Ferrit
Effekt 4000 Watt impuls, 1800 Watt max, 1000 Watt RMS
Impedans 2x2,5 Ω, Re 2x2,5 Ω
Känslighet (1 W / 1 m) 87 dB
Användbart frekvensområde 18-500 Hz
Fs 21 Hz
Qts 0,44
Vas 85 liter
Xmax +- 26 mm
Talspole 84 mm med 4 lager
Rek lådvolym basreflex låda 60 liter
Yttre diameter 312 mm
Monteringshål 283 mm
Monteringsdjup 202 mm
Magnetdiameter 195 mm
Magnetens vikt 7,2 Kg
Vikt 19 Kg
Senast redigerat av 4ntr4x (4 september 2008)
223 Inlägg
4 september 2008
Helt otroligt att ingen vet ^^ ....eller?
Team Autohifi!
865 Inlägg
4 september 2008
Eftersom impedancden ser lite halv skum ut så ser det ut så här.
Du kan paralell koppla basen till 1,25ohm eller serie kopla den till 5ohm, detta betyder att du kan köra ett 1ohm stabilt mono steg eller ett bryggat 2 kanals slutsteg.
Finns flera slutsteg på marknaden som är billiga men frågan är hur billigt ska det vara ?
223 Inlägg
4 september 2008
Ah, äntligen en som svarar big_smile Jadu, det ska ju helst inte kosta så mycket.. Så det beror ju på hur utbudet ser ut..
SQ
1 343 Inlägg
4 september 2008
mkt lättare att leta om du sätter ett pris.. säg 3-4k t ex... smile
Ljudnörd!
223 Inlägg
4 september 2008
Hm.. Helst mellan 1-2k hade jag nog kunna skaka fram smile
497 Inlägg
4 september 2008
lägg 3000spän och du får ett mutant 1500.1xxx
eller ett billigare alternativ sinuslive sla1500
47 Inlägg
4 september 2008
sinuslive sl-a1500
223 Inlägg
4 september 2008
Okej smile Då vet jag nog vilket slutsteg det blir smile Har också hört talas om att Sinus Live är riktigt bra steg så att smile
216 Inlägg
4 september 2008
Audiotop DX600.1  3 795:-
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
4 september 2008
sinus live sla 1500 e inte helt fel, kör själv med såna
199 Inlägg
4 september 2008
sinus stegen är bra mutant stegen ännu bättre men lite över budgeten ! kör på ett sinus 1500
