hur kopplar man in en aktiv baslåda. är de bara att dra en kabel från battariets pluspool till den aktiva baslådan sedan en annan kabel från stereon till basslådan ?
Till att börja med så får du här hjälp med att sätta en godkänd rubrik..."Hur kopplar jag in en aktiv baslåda?"När du ändrat det så kan jag och säkert många andra hjälpa till med hur du ska koppla.
Vänligen läs rubriksanvisningarna innan du skriver i vårt forum.Mvh
