1769
byta högtalare i ford orion?
55 Inlägg
26 april 2006
hur fasen får man bort vevhandtaget på ford :S...hållt på i flera timmar nu....och va kan man ha för storlek på högtalarna?...hjälp mig snälla bnån som kan
582 Inlägg
26 april 2006
jag kan!!!!!! det sitter en låsring bakom veven som ser ut som en ohm symbol ungefär... peta bort den med en mejsel(liten) om du inte känner nån som kan ha en speciell tång som är gjord till det där. alltså mellan veven och brickan som borde sitta längst in på axeln mot dörrsidan.ähh va fan det där fixar du!! ös på bara! du kan få en ny vev av mig om du skulle klanta till det!! big_smile
Senast redigerat av norpan (26 april 2006)
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
21 761 Inlägg
26 april 2006
Har inte ägt en Ford Orion men jag vet åtminstone två olika typer av fastsättning. Antingen sitter det en låsfjäder innanför vevens täckbricka eller så finns det en plastbit på veven som man får peta bort och under den så sitter det en skruv inskruvad i axeln.
Och så var man sen igen.
Senast redigerat av Drönirettab (26 april 2006)
