2856
kan man lacka sj inne i lycktorna med svart färg
351 Inlägg
13 september 2008
hej ja undra ifall man kunde lacka sj en svart färg inneför lycktorna??
Dansken
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
13 september 2008
ser ingen anledning till varför det inte skulle gå? smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Man blir ensam om man vill ha hela.
174 Inlägg
13 september 2008
Om jag lyckas så klarar nog vem som helst... big_smile
Nä, fixa fram en skrotad strålkastare av samma fabrikat som du har på din bil och testa på den först. Dela glas och hus med varmluftpistol eller ugn om den är limmad, ta det lugnt och metodiskt så ska du se att det går fint. Se till att du har nytt kitt att fylla upp med så du inte får in fukt i strålkastaren efteråt.
Åka kollektivt är, att åka med personer man inte vill umgås med,
på en tidpunkt som inte passar och till en plats man inte vill åka.
351 Inlägg
13 september 2008
okej men då ska ja köpa då färg som är färg baserad då eller??
Dansken
670 Inlägg
13 september 2008
blir det inte VÄLDIGT dåligt kastlängd om man målar över det reflekterande materialet?
Mvh Daaanyy
174 Inlägg
13 september 2008
Sant, drabbar dock inte mig eftersom jag har bi-xenon projektor.
När det gäller färg så använde jag helt vanlig matt svart, inget speciellt.
301 Inlägg
13 september 2008
Det blir nog inte bra om man målar över det reflekterande materialet..
JAg målade runt det reflekterande materialet i min förra bil blev riktigt läckert..
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
13 september 2008
klart man inte ska måla de reflekterade ytorna, men allt annat går fint att måla smile
jag har lackat insaterna på min skyline r32 gts-t så nu är det svarta invädigt förutom reflektorerna.
titta i min profil så ser ni.
dela lyktorna med varmluftpistol, torka rent det man lacka matta ner med fint papper, blås på med lack (jag använder biltemas svarta plastfärg=KLOCKREN färg)
DFFL
9 020 Inlägg
13 september 2008
då då då gör du nog bäst i att köpa en färg som är baserad på en färg.
Hade varit väldigt tråkigt om du fått en färg som var osynlig.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Kaross arbetare
79 Inlägg
13 september 2008
hmm värmebeständig färg??? eller de blir ju varmt därinne?
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
13 september 2008
Stoppa dom i ugnen på 100 grader så att du kan dela dom.
Sen mattar du reflektorerna med typ 500 papper, lacka sen med hotpaint. Kan vara så att inte alla lacker tåler de 100 graderna som blir i ugnen sen när dom ska limmas ihop igen.
