4055
Volvo 740 B230F har börjat gå dåligt
22 Inlägg
13 september 2008
Tjena, jag har en volvo 740 -90 med en b230f motor, den har börjat gå as dåligt. det började med att alla lampor på instrument huset började lysa lite svagt men när jag varvade upp den lös dom svagare och svagare. sen laddade battetriet ur när den bara stog avstängd. sen slutade den funka. gjorde rent jordkablarna från batteri och generator. då startade den och gick bra, men alla lampor lyser fortförande. och nu när jag var ute och åkte började den först o bluddra så då åkte jag hem o kollade lite o den började bara gå sämre o sämre, sen dog den och gick nästan inte igång, o när den väl gick igång så stog den bara o hosta när man petade lite på gasen. kollade lmm, har nytt fördelar lock, nya stift och tändkablar. Någon som vet vad det kan vara? verkar som den får för lite luft men jag har sportluftfilter. :S
Mvh Dennis.
103 Inlägg
13 september 2008
Iom att alla lampor i instrumenthuset börjat lysa tycker jag det låter som ett jordfel?
Senast redigerat av Obnoxious (13 september 2008)
133 Inlägg
13 september 2008
verkar skumt att alla lamporna lyser, men kolla generatorn, kan va den som är kass.
Allt i allo
183 Inlägg
13 september 2008
lr laddningrelät lr Jordkabeln som går runt kamrems kåpan brukar kunna gå av då går den piss för att den inte orkar jorda pumpen mm o inte skickar på soppan något med generatorn,relät lr jordning är de ju helt klart
22 Inlägg
14 september 2008
Tack för hjälpen, hittade felet o det var generatorn som var trasig.
