4127
Motor lampan lyser efter turbo byte på min 9-5:a
19 Inlägg
14 september 2008
Hade turboras för ngn vecka sen så jag köpte en aero turbo från Saab.
Köpte även till alla de rör och så som behövs för att aero turbon skulle passa i 9-5:an.
Direkt efter att vi bytt turbon så börjar motor lampan lysa!
Vet någon vad felet kan vara?
Mvh Angelica
Försöker iaf
12 819 Inlägg
14 september 2008
Den borde nog ha börjat lysa NÄR turbon rasade? alltså bör det räcka med att släcka lampan nu..
Mvh Tommy
19 Inlägg
14 september 2008
Ja det har du ju kanske rätt i.
61 Inlägg
14 september 2008
Gick det ut olja i avgasröret när den gamla turbon gav upp, rök det efter bilen?
Kan vara lambdasonden som spökar.
19 Inlägg
15 september 2008
Jo det gick ut olja och rök rejält!
128 Inlägg
15 september 2008
hej när min turbo rasade på 9-5:a då gick bilen i nöd läge ,,kallas limp-home ..
¨då gick bilen inte fullt ut efter turbo byte ..då va ja tvungen att åka till saab så att dom skulle återställa spjällhuset
Fakta om Bilar
Förekommer endast i färgerna snorgrönt,grisrosa samt jungfruvit.
Världens största försäljare av bilar är överraskande varken GM, Ford eller Lada, utan en skygg herre från Trosa vid namn Ahlgren.
19 Inlägg
15 september 2008
Och det var exakt vad som var problemet med vår - ÅTERSTÄLLA SPJÄLLHUSET och nollställa den!
Tack alla som svarat!
342 Inlägg
15 september 2008
det e bara ut å gasa i ett par dagar sen åka in å släcka lampan det kommer så mkt olja i alla givare i såjällhuset när turbon rasar har själv bytt flertalet aggregat på dom dära bilarna.... och jag fick felkoder på massa givare men det va det att de va så mkt olja i intercolern som spolade in i spjällhuset när man fick en fräsch turbo.....
