3307
Kupé värmare / Motorvärmare + elfel
110 Inlägg
18 september 2008
Hej,
Har ett uttag fram i bilen precis bakom fronten, köpte en kabel på biltema och kopplade in, satte in en kupé värmare vid passagerar sidan (har ett uttag där vid fötterna)
Först och främst, kupé värmaren startar inte. Tror det är något kabelbrott på vägen. Det är ju som en kabel som går in i en förgrening, 1 till motorn och en till kupé. Jag har mätt så att det är el till förgreningen men efter den vet jag inte för jag får inte in instrumenten i den så att jag kan mäta volten.
Sen såg jag att de började ryka lite precis vid förgreningen, nästan vid downpipen, är det vanligt? Dock var motorn varm, den hade bara stått still i ca 1 timma. Dock så rök de inte innan. Började när jag kopplade in kablen.
Så.. Vad tror ni är fel? Kabelbrott? Skall de ryka? är orolig men de är så otroligt kallt på morgonen!
tack
184 Inlägg
18 september 2008
Jag skulle gissa på att du har en kortis nånstans och jag är ganska så säker på att det INTE ska ryka... smile
Så jag skulle INTE använda motor/kupévärmaren nånting tills att du får kolla upp kablaget ordentligt.
Detta hände mig för ett par år sen, hade dock tur att bilen inte började brinna:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/26449/464006_xrrp3t.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/26449/464008_8geh5a.jpg
110 Inlägg
18 september 2008
oj :o
