2552
problem med bas
448 Inlägg
18 september 2008
Hej
det är så att jag har 2st steg kopplade till min stereo, samma remote, men olika lågnivå, fram + bas
framsystemet funkar perfekt alltid.
men basen vill inte alltid funka, 50/50 chans att den funkar.
den kan vara svag eller inte funka alls, eller funka perfekt.
bytt lågnivå kabel till basen och jordkabel.
båda stegen har samma + kabel som jag sedan har delningsblock.
varsin jordkabel som går till samma jordpunkt.
det 2 st basar (drivs av samma steg).
stereon är det tydligen inget fel på , har haft den på service.
kan det vara ngt med jord vid stereon ? och hur i så fall är det lättast att åtgärda det (nybörjare)
någon som har ngn aning vad som felet kan vara.
tack för eran hjälp
Xzit
21 761 Inlägg
18 september 2008
När basen inte fungerar alls, lyser det någon protectionlampa på steget då?
448 Inlägg
18 september 2008
nope
Xzit
6 851 Inlägg
18 september 2008
XzitXR3I skrev:
Hej
tack för eran hjälp
Har du delningsblock med säkringar? Testa att byt säkring och se om det hjälper.
448 Inlägg
18 september 2008
inga säkringar, men nu när jag spelade nyss, så hade jag typ 50% bas, sen efter en stund så kom basarna igång till 100% igen.
skit skummt.
antagligen kommer det vara lågt i morgon igen sad
kan det vara slutsteget som spökar eller kanske säkringen som spökar.
det va längesen basarna försvann helt. men tror det va jordningen då.
Xzit
21 761 Inlägg
18 september 2008
För att vara helt säker på att spänningen verkligen kommer fram till steget så bör du mäta spänningen direkt på stegets kopplingsplintar där strömkablarna sitter fast, om spänningen blir märkbart lägre när basen låter svagt så har du problem någonstans med strömkablarna.
448 Inlägg
19 september 2008
mjo får testa det, men tycker det är konstigt då eftersom det andra steget funkar perfekt.
Xzit
105 Inlägg
19 september 2008
Vart har du säkringsdosan på strömkabeln till steget??
Ha den så nära batteriet du bara kan!
Sen skulle jag inte ha båda stegen på samma jord.
Hur tjocka kablar har du? Mått om du får tillräkligt med ström ?
448 Inlägg
19 september 2008
säkringen är nära batteriet och strömkabeln är 21mm och sedan till 2st 8mm , hade innan 21 mm till båda och ingen skillnad.
det har funkat bra förut när jag körde båda stegen till varsin bas , nu kör jag 1 steg till basarna och 1 steg till framsystem.
båda har sin jordkabel men slutar på samma ändpunkt.
Xzit
448 Inlägg
19 september 2008
kan det vara något med steget kanske ? hmm
säkringen som glappar lite eller nåt ?
nu va det dött igen, startade bara bilen så va basen på 20%
men innan jag stängde så va den på 100% typ
Senast redigerat av XzitXR3I (19 september 2008)
Xzit
Ljudfreak
148 Inlägg
19 september 2008
hmm. först av allt, varför bytta du tll 8mm om du hadde 21mm? ,   har du steget fast skruvat på baslådan?, isåfall finns ju chansen att de blivit glapp i steget eller i gain'en,   prova knacka på steget när du spelar o se om de löser sej.
448 Inlägg
21 september 2008
xorcess behövdes inte mer.
spänningen va 13v alltid btw.
dock så har jag testat att jorda stereon extra nu , så ska se om det cepar sig igen nu.
Xzit
448 Inlägg
22 september 2008
hjälpte inte, så nu blir det dags att testa ett nytt slutsteg och se om det hjälper sad
Xzit
1 785 Inlägg
22 september 2008
Spänningen bör vara 14.2 volt när motorn är igång
Kolla lågnivå anslutningarna att du verkligen har bra kontakt, Likaså Jordningen mot chassi till steget. Testa justera gainen en aning upp och ner.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
448 Inlägg
23 september 2008
lågnivå anslutningarna har jag nog dragit ut och satt in igen 100ggr nu hehe tongue
jordningen ska det nog inte vara något fel på , då mitt andra steg funkar bra på samma jordpunkt.
har testat gainen också :S
det skumma är ju att allt kan funka bra när man har bilen igång kör en runda och sen så när man stängt av och ska köra nästa gång så kanske det inte funkar, samma sak tvärtom också, kanske inte funkar när jag startat men när man kört ett tag eller nåt så kan det börja fungera igen.
börjar bli lite orolig att det är steget som klabbar :S
Xzit
