det är samma block och topp i stort men vissa saker skilljer dessa åt.. som tex dom stora alu fästena som sitter monterade på motorns sida som håller vattenpump och servopump mm är inte helt samma. Borde ju funka om du plockar detta från din gamla motor och bytar ut alla delar då bult hål mm finns där på på blocket. Det är en del små saker som skilljer men ränsar du blocket från den gamla motor och monterar det på den så borde det funka.. Jag är dock inte hundra jag tog -98 motor till min -96 och det var inte helt samma och då vär det ända AEB motorkod på båda så det kan ju vara en del små saker till som skilljer.
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
