3022
Nissan 200sx! motorfel? Hjälp!
Evolution Garage
1 299 Inlägg
20 augusti 2008
Nä fy fan va tråkigt å höra... hoppas verkligen det löser sig... som det sagts innan så är vev å ramlager dåliga på 200sx, är det enda jag vet som är en "akilleshäl" hade jag vart du så hade jag ringt idioten som sålde den i det skicket å förklarat att jag var upprörd....
Sky´s the limit...
48 Inlägg
20 augusti 2008
ja. kan jue hoppas det bara rasslat till för att oljan blivit för varm o blivit lös som vatten typ eller nåt sånt. hade det varit ramlager eller vevlager så hade väl inte motorn gått runt så mjukt o fint som den gör kanske?
48 Inlägg
25 augusti 2008
någon som vet vart man kan köpa turbooljerör? det knäcktes när jag satt på toppen!
1 498 Inlägg
25 augusti 2008
Tråkigt!!! Men många här verkar tro att man kan häva köpet av en privatperson det är du som köpare att kolla upp varan innan affär. Samt var inte bilen kass innan köpet!!!
Du verkar ha glöden uppe så jag håller tummarna.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
25 augusti 2008
menar du röret som sitter på den blåa nippeln eller röret på bilden nedan?
köp stålomspunnen slang från någon slangfirma/hydraulfirma
https://www1.garaget.org/gallery/archive/367/442250_ujglqa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/367/442252_ywmcph.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/367/442258_n8lh2f.jpg
Senast redigerat av maximus (25 augusti 2008)
48 Inlägg
27 augusti 2008
jag köpte ett orginalrör på nissan som jag ska hämta nu. kostarde 850 spänn.. o det va ett vattenrör tydligen sa dom där. sen blir det till att mecka resten av dagen nu o se om det startar igen.. sen e det bara kopplingen som e för spänd! någon som vet hur man spänner upp den? det är huydralkoppling. kan inte så mycket om sånt! tackar för tipsen!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
27 augusti 2008
he he..du skulle köpt stålomspunnen slang istället..mycket billigare..om det är vatten röret du köpte så är det på den översta bilden
48 Inlägg
27 augusti 2008
Har fått på allt nu i motorn o startat upp den. den går runt som en klocka. fast det knackar från motorn? man hör det speciellt när man gasat upp den när den håller på att gå ner i varv igen. men låter ingenting på tomgång eller nåt sånt? har du någon aning om vad det kan vara? och hur man kan fixa det? det e jue lite oroande nu när man precis fått ihop allt igen. pallar jue inte göra om samma sak igen tongue. brukar det knacka om det e vev eller ramlager?
//Emil
Senast redigerat av emiltheman (27 augusti 2008)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
27 augusti 2008
är det vid något speciellt varv den knakar?
vevlagerna låter som mest vid 2000-3000varv..
kan du inte lägga in en ljudfil?
48 Inlägg
28 augusti 2008
det e när man släppt gasen o precis innan den gått ner till tomgången igen så knackar den eller om man håller den på ett jämnt varv!
13 Inlägg
28 augusti 2008
Om du har mkt hk i motorn och han har bytt till coatade lager så hade jag bytt vev och ram lagerna med, har de kommit vatten på dem och gått runt några varv e dem skadade oh får då aldrig upp den oljefilm som ska ligga på laerna. de gäller även orginal fast dem brukar inte vara lika känsliga, men de e surt och lägga så mkt jobb och sen märker du att de e ett lager som kollavippat med.
48 Inlägg
28 augusti 2008
kanske bara kan vara nåt kamaxelknack?
Kan man backa ner för en uppförsbacke?
136 Inlägg
28 augusti 2008
Termostaten har kanske inte öppnat? Eller en utsugningsventil som e kass så att trycket har blivit för högt.. Lycka till! MVH
48 Inlägg
29 augusti 2008
kan det knacka när varvet gått ner precis innan tomgången, om man har satt dom kuddarna under kamaxlen fel? fast då kanske det borde knacka hela tiden? någon som har någon aning?
727 Inlägg
29 augusti 2008
Jag gissar snabbt på en av ventil lyftarna, brukar kancka precis när man släpper gasen och knacka lite på väg ner till tomgång, kontrollera alla ventillyftare att dem är i rätt skick
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
48 Inlägg
30 augusti 2008
det låter surt! då måste jag ha av toppen igen eller?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
31 augusti 2008
nä..ta bara bort kammarna,så får du upp tryckarna..
gå in på min sida och kolla min video..mina tryckare knakade men efter att jag hade pressat gammal olja ur dom,så tystnade det
48 Inlägg
31 augusti 2008
har pressat ut all gammal olja ur dom nu. o satt tillbaka dom. nu e det bara 3 stycken skruvhål till kamaxel tryckarna som behöver antingen gängas om eller så får jag sätta i sån där fjäder i dom. förra ägar som haft den har jue inte spänt med moment antar jag. har jue köpt en sån verkstadshandbok oxå. men min motor e inte med i den. o där står det att man ska spänna 18-22 NM. när man drar tycker jag det känns lite mycket för aluminium?
Nu har jag fått ut den på vägarna. men kanckar fortfarande dock!
Senast redigerat av emiltheman (3 september 2008)
122 Inlägg
25 september 2008
Var med om EXAKT samma grej, Funderade på om det var jag som skrivit det ett tag. Hehe... Kylarslang som gick sönder, rassel för jag försökte ta mig till nästa mack, sen stängde jag av, sen startade den inte. Tyvärr så vart det bilkyrkogården för den motorn... Hoppas du har lite mer tur!!
