2416
saab 9000 med dåligt ladd å inge dump.
31 Inlägg
26 september 2008
"regeringen" hemma har börjat å klaga på att bilen går dåligt å att den inte dumpar.
Undertrycket ligger på -0,3 har legat på -0,6....övertrycket ligger endast på 0,7 har legat på 1,2-1,4.
Och som sagt den dumpar inte när man släpper på gasen. (öppen dump)
Felsökte lite idag ,insuget till turbon satt löst,(drog åt)men problemet kvarstår.
Vad kan vara fel?  SPJÄLLHUSET????
ps: orginal laddtrycksmätaren har lagt av.troligtvis slangen som lossnat!?
Tacksam för hjälp av dom som kan.
Senast redigerat av arnold_85 (26 september 2008)
med lem
1 925 Inlägg
26 september 2008
felet ligger hos org mätaren,, troligtvis slangen som lossnat eller gått av.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
31 Inlägg
26 september 2008
???? därför den går så dåligt å inget psyccccccchhh
svårt att tro att den tappar 100hk på grund av orginal mätaren
4 670 Inlägg
26 september 2008
pyser det i bilen eller liknande när ni kör med bilen? vaccium måste ju vara tätt för o funka läcker de så släpper den ju ut luften som ska bygga upp tryck?
Ta o felsök ifall någon slang eller liknande inte är hel o läcker, o som sagt har orgmätaren pajjat så ligger nog problemet där
med lem
1 925 Inlägg
26 september 2008
prova får du se wink
hänger slangen löst så är det så..
31 Inlägg
26 september 2008
biltema laddmätaren funkar ju! hände en gång förut att slangen lossnade bakom orginal mätaren efter jag hade varit där å monterat cromringarna på instrumenten,levde om som fan då,låter inget nu!
med lem
1 925 Inlägg
26 september 2008
kolla vacumslangen på dumpventilen också då ? bara till att krypa ner under huven och glo.
31 Inlägg
26 september 2008
det har jag gjort .ingen trasig.kan kanske vara magnetventilen som inte fungerar som den ska
tuningservice.se
91 Inlägg
26 september 2008
Börja med att fixa slangen som går till original laddmätare sen kan du kolla megnetventilen. låna någon som du vet fungerar eventuellt testa at ta bort säkringen eller sladden till magnetventilen och kolla om det blir någon skillnad.
slangen till dumpventilen brukar vara dålig. Min såg bra ut men när jag kollade längre in på slangen så var den rutten.
Biltema laddmätare brukar oftast visa lite för mycket. ca 0.1-0.2 bar (egna erfarenheter)
Senast redigerat av sebben (26 september 2008)
1 019 Inlägg
26 september 2008
Slangen som går till turbomätaren är i 99% av alla fall kopplad med ett T-kors på slangen till dumpen. Detta leder till att trycket som ska hålla dumpen stängd vid laddtryck smiter ut och dumpen öppnar när inte fjädern orkar hålla emot mer. Brukar klara runt 0,5 bar med original avlastningsventil.
Alltså, gör som de andra säger och fixa orignalmätaren först. Hjälper inte det så gå vidare där ifrån.
tuningservice.se
91 Inlägg
26 september 2008
originalmätaren är kopplad till insuget.
1 019 Inlägg
26 september 2008
För att förtydliga då. Original så är det kopplat som på bilderna i denna trådan. Alltså, slangen från insuget delar upp sig i två via ett T-kors där den ena går till mätaren och den andra till avlastningsventilen.
351 Inlägg
26 september 2008
när killen fick de problemet så var intercoolern pajj
Våga Köra Sänkt
31 Inlägg
26 september 2008
ingenting är felkopplat.har fungerat i minst 3000mil utan problem å har alltid laddat ca1,3 enligt biltema mätaren... (270hk)nu går den som en 2,0t sad.....ska lossa på instrumentpanelen imorrn å kolla om slangen har lossnat,men svårt att tro det..
Ska prova med att lossa säkringen också
Tack för hjälpen
lämnar in den på felsök till veckan om det inte ordnar sig
