4033
2 datorskärmar + tv ? : O
Saab raggare : )
887 Inlägg
30 september 2008
Tjena.. har 2 skärmar till datorn.. 22" + 18 "..
men skulle vilja koppla en skärm till tv.n med, alltså visa samma bild på skärmen som på tv.n
o jag har köpt en dvi-kabel som delas .. så jag trodde de bara va o koppla in de 2 kablarna ( tv.n och skärmen) i den sladden jag köpt o plugga in ett av grafikkortets dvi utgång..
men får fasiken inte de o funka =S den säger att den hittar den ena skärmen (den som har en egen dviport från grafikkortet )
och sen att den hittar en CRT skärm :S som jag inte kan få igång på något sätt..
Någon som vet hur jag ska ställa in ?.. för det borde ju gå att dela på en dvi.. ?
/mvh erik
Senast redigerat av zwich (30 september 2008)
Turbo.. Because Im worth it :)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
30 september 2008
Att ha flera skärmar på en port funkar, hade förmånen att leka lite med en apparat (scaler?) som skalade upp signalen från min dator till 4 st platt tv.s. Man kunde välja mellan att ha samma bild på alla eller smeta ut hela på de 4 skärmarna. Lekstuga big_smile
Denna hade dock extern strömförsörjning och var lite av en proffsmodell, men det finns kanske liknande lösningar till ditt problem?
Senast redigerat av Rquired (1 oktober 2008)
