2832
täppa för orginaldump på 855 t5.
258 Inlägg
4 oktober 2008
Hej, ska täppa för orginaldumpen på min volvo 855.  Någon som skulle kunna visa eller beskriva hur den ser ut elelr hur man vet så man tar bort rätt grejjer ?roll
enpetar-klubben
2 911 Inlägg
4 oktober 2008
Sitter på turbon, du får köpa ett lock att sätta istället för ordinarie.
Finns på bl.a. xtremt.se
http://xtremtse943.e-butiken.se/show_pr … ;cat_id=87
77 Inlägg
4 oktober 2008
sitter en trekantig liknande grejj på turbon som en slang går in i. sitter med 3 bult. den tar du bort och ersätter med ett lock som finns på klracing.se
borde även fungera att ta ur gummit och fjädern ur original dumpen och svetsa igen hålet till vakuumslangen? nästan värt att testa. då sparar man ju några hundralappar.
går att göra ett lock själv också. gjorde jag smile
man lever bara en gång,så se till att ha så kul som möjligt!
