5475
Problem me min SAAB 9000
15 Inlägg
13 september 2008
Bilen har under en veckas tid hackat och värst e det när man köra i låga hastighete, men det hackar också i höga hastigheter. Kan det vara förgasarn, tändsiften, liftren lr växellådan?
61 Inlägg
13 september 2008
Vad är det för årsmodell på din 9000?
Finns ingen fögasare på 9000 wink
15 Inlägg
13 september 2008
skäms.....men va kan det vara.....idag dog den men starta igen
403 Inlägg
13 september 2008
Du får ju skriva årmodel och vilken motor! Samt beskriva problemet bättre annars lär du inte få nåt givande svar!
61 Inlägg
13 september 2008
vill fortfarande veta vad det är för årsmodell smile
4 299 Inlägg
13 september 2008
Vild gissning kan vara soppapumpen kanske. Man kan ju göra ett test genom att ha ett liter-mått som man för ner en soppaanslutning i, kör pumpen i 30 sekunder o då ska de ha kommit en viss mängd. HAr de kommit för lite så börjar den ge upp och orkar inte ge de rätta trycket vilket orsakar att motorn inte får rätt mängd soppa.
Har du en Haynesbok så står de där vilken mängd de ska komma...
15 Inlägg
14 september 2008
årsmodell e en 94a o motorn en 2 liters
61 Inlägg
14 september 2008
Går motorn jämt när den går på tomgång?
Börja med att byta soppafilter.
Blir det inte bättre så kan soppapumpen vara påväg att ge upp, rätt vanlig på 9000.
En sak till, hur länge sen var det då tändstiften byttes?
Senast redigerat av Matsson_R33_GTR (14 september 2008)
15 Inlägg
14 september 2008
motorn går bra på tomgång, vet ej när tändstiften byttes men det skadar inte o kolla dem
2 164 Inlägg
14 september 2008
Tändstiften ska vara av typen NGK endast och BCPR 6ES-11
Kolla med så de inte är DI kassetten som är dålig.
Vevaxelgivaren.
Lycka till
MVH
F
119 Inlägg
5 oktober 2008
Skulle tro att det är dax att byta bränslefiltret. big_smile
Better than God \o/
1 886 Inlägg
5 oktober 2008
Tändkasset är också ett tips att kolla....
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
58 Inlägg
5 oktober 2008
Håller med övriga, Nya stift och kolla DI kasseten. inte speciellt ovanligt fel på en saab.//G
