21 oktober 2008
hej. jag har problem med min saab 9000 91:a. de handlar om dörrarna... bakdörrarna går inte att öppna inifrån (barnlåset är inte på) och vänster framdörr går inte att öppna utifån. dessutom funkar inte låset på förardörren så man måste låsa med c-låset inifrån o sen krypa ut genom vänstra dörren. sen när man ska in i bilen måste man krypa in genom bakluckan eftersom förardörrens lås är trasigt efter inbrottsförsök och andra framdörren funkar bara att öppna inifrån
har hört att detta är vanligt fel på saabar. nån som har eller har haft samma/liknande problem? vad ska man göra? kan man byta låset från passagerardörren till förardörren?
tacksam för svar
MVh
