3695
hur nollar jag datorn i min a4 v6?
17 Inlägg
22 oktober 2008
Hej har en audi a4 v6 95 som går muppigt efter start med start kablar....
hur gör jag för att nolla datorn?
Senast redigerat av Audi10023e (22 oktober 2008)
mvh Polly
17 Inlägg
22 oktober 2008
ingen som vet?!
mvh Polly
ElectroRaggare
885 Inlägg
22 oktober 2008
Chevrolet Tahoe -99 4x4 på M/T 33x13,5X20 däck
Dodge M880 -77 Blivande skogskung!
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
22 oktober 2008
prova att ta av + kabeln i 20-30 min från batteriet.
17 Inlägg
22 oktober 2008
testade det med det löste inte mitt porb då tomgången hoppar mellan 700-1300 hela tiden....
mvh Polly
Brum säger bilen.
394 Inlägg
22 oktober 2008
Tvär prova med ett annat batteri.. eller se till att de du har är fräsht och laddat.. Bilen kan bli helt knäpp om de är på gränsen.. annars kan det vara en kalibrering av gasspjälet som behövs.. datorn borde bli nollad om du låter batteripolen ligga av ett tag. brukar då vara så..
Livet börjar vid 1bar! Och 15 Volt :)
17 Inlägg
22 oktober 2008
jooo, jag har ett annat batt på laddning över natten, jan det vara att det är för lite amp i batteriet?
för det kom nu när jag startade den med startbablar, batteriet ligger precis på 12 volt då bilen är avstängd?
kanske kan ta en tur och låta bilen ladda upp batteriet?
mvh Polly
