Jag har en Porsche 944 s2-91:a,va ute och körde ikväll och så sjönk oljetrycket på motorvägen,körde in till kanten o stängde av motorn.
Gick ut och kolla o all olja va kvar i motorn,men det knacka uppe i toppen,så jag tror inte oljan kommer upp dit nu. Är det någon som har en aning om vad det kan vara? är det nån som vet hur det här fungerar. Kan det vara oljepumpen? När jag tog loss den där plastkåpan över alla remmarna så va det en rem som var jätteslapp,den glappade nog tre cm skulle jag tro. Det ska ju bara gå o röra den upp o ner kanske en cm. Det är inte kamremmen utan en annan,den går till nån spännare o lite mer?
Nu kan jag inget alls om Porsche men om en rem är så slapp som du säger så är det inte bra oavsett vad den går till. Att oljetrycket sjönk så mycket är definitivt inte bra, hoppas att det inte har hänt något med motorn.
Kolla givaren och kontakten till givaren, enkelt att kolla och billigt att fixa.
Ja det ska jag göra,bra tips, men jag tror inte det är det för det låter knackar uppe i toppen om man startar motorn nu,man hör att dte inte är någån olja där uppe, om givaren skulle va sönder så borde det väl ändå komma olja upp dit va?
