3542
hjälp!! volvo 740tic går konstigt
32 Inlägg
28 oktober 2008
hej jag har en volvo 740tic som blöddrar vid 2500-3000 varv.
den går dit sen när man gasar ett tag så kommer den igång. och den är svår startad.
vad kan det vara för fel har bytt kamrem om det akn ha nått med det att göra?
136 Inlägg
28 oktober 2008
fått kammen fel .  nolla allt i gen o prova .
32 Inlägg
28 oktober 2008
har redan gjort det tror du det kan bero på nått annat?
1 878 Inlägg
28 oktober 2008
Polaren har precis samma fenomen fast på sin v70 t5:a dock något trimmad utav autotech.
vi har bytt LMM, bränslefilter/BTR/tändstift(bosh Platina), kammen, alla slangar/magnetventil men efter detta så återstår fenomenet. tyvärr jag jag inte vad vi ska göra som i nästa steg. om ni kommer på lösningen i denna tråden så skicka gärna ett PM smile
136 Inlägg
28 oktober 2008
kan vara mkt som är fel , det kan inte vara så illa att du har fått tändkablarna fel?
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
28 oktober 2008
Låter som en givare som inte ger rätt signal.
Rätt vanligt att tändningsskiten går sönder på dom.
Till T:5an prova annan programvara så ni vet att den stämmer!
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
1 878 Inlägg
29 oktober 2008
redan testat original programvara, då vi tar en annan styrbox jag hade så uppstår precis samma problem. så jag har lixom slut på ideer om va de kan vara för fel på T5:an.
32 Inlägg
29 oktober 2008
täändningsskiten vad menas med det vilcka grejor hör dit då?
342 Inlägg
29 oktober 2008
Tändningsdelen som sitter bak på toppen. smile
kablaget där brukar inte vara på topp. Brukar alltid slänga väck det och använda en hederlig fördelare.
Frozen: Hmm det är så svårt att säga med när man inte hör bilen, vilket typ av blödder det är. sad
32 Inlägg
30 oktober 2008
den är fin den vadårå
