2759
16v i 142a. tacksam för svar
290 Inlägg
11 september 2008
undarar vad man skall ha för grejor t.e.x bromsar osv om man slänger i en b234f alltså en 16v???hmm
Volvo850-92
1 678 Inlägg
11 september 2008
Det är starkare motor och då måste du ha starkare bromsar. Det är mycket du måste göra men det gör att göra:) Inget är omöjligt:P
Du kan kolla in det inlägget http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
Senast redigerat av Volvo740-88 (11 september 2008)
118 Inlägg
11 september 2008
ta bromsar från en 240 turbo eller glt 4kolv ok fram å 2 bak    många brukar använda det på oplar med massa hk
290 Inlägg
11 september 2008
men passar dom rätt på lr måste man modda lite??hmm
118 Inlägg
11 september 2008
får nog modda lite   men det beror på om du har gamla ramvagnen eller inte   har du fjäderben eller det gamla med 2 a armar
290 Inlägg
11 september 2008
de e en 71a. har nyss köpt den så jag har inte hunne kollat så mye:P
118 Inlägg
11 september 2008
Smedhult skrev:
finns ingen 140 med fjäderben, fjädern sitter mellan länkarmarna på alla. däremot kom fjäderben 75. på 240 då förstås.wink
kom på det när jag skicka det  förlåt hadde en kompis som hadde en 240 som såg ut exakt som en hund40i
290 Inlägg
11 september 2008
men behöver man modda något större på fästena om man skall slänga dit ett par turbo bromsok från 240 ??  eller finns det några värre bromsar som passa?hmm
Senast redigerat av volvofucker (11 september 2008)
118 Inlägg
11 september 2008
osäker  är skivor fram  eller trummor
290 Inlägg
11 september 2008
skivor såklart:D
118 Inlägg
11 september 2008
då är det nog inte nå större problem  kanske får flytta oket innåt eller utåt lite
290 Inlägg
11 september 2008
är det något mer man måste byta för att den skall kunna reggas med motorn??
118 Inlägg
11 september 2008
nej tror inte det  men det kan ju alltid vara saker man inte vet   men om du ska regga den som ombygt fordon fins det en regel att motor vlåda å bakaxel ska bytas för att den ska räknas som ombygt fordon
119 Inlägg
11 september 2008
du kan stoppa i motorn om du tar ventilerade bromsar från 164/240 och kompleterar med ferodo belägg
det var bättre förr.. ju förr ju bättre
118 Inlägg
11 september 2008
Smedhult skrev:
eftersom den är äldre än 75 så är de inga bekymmer att regga den som bil me den motorn. sålänge du får tillstånd från volvo att göra de. och att du förstärkt de delar som volvo/SPB säger att du måste.
ja om volvo godkänner  men det brukar inte vara nå problem annars blir det ombygt fordon
290 Inlägg
30 oktober 2008
om man reggar den som ombyggt fordon är de då dom ändrar årsmodellen till de året man besiktar den efter att man bytat till t.e.x en 16v?
Senast redigerat av volvofucker (30 oktober 2008)
