2898
Remotkabel !?
37 Inlägg
20 februari 2008
Hej alla på garaget!
Behöver lite hjälp med min remotkabel , vet att den ska kopplas till den blå kontakten på stereon , men nu så finns det inte någon blå på min nya  =/ .. istället finns en gul som däremot inte fans på den gammla stereon .. står att den gula går till " mermory " och det betyder ? är det den gula ja ska koppla på då eller ? tack för svar !! MVH Jimmy
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
20 februari 2008
den gula ska du koppla till + det är minnet sen är det väll bara att mäta vart du har 12v+ där du har det ut från sterion så kan du koppla remoten
Miklen
20 februari 2008
Absolut svar NEJ.. memory sladden är den som har konstantspänning som håller igång stereons "minne" därför står det memory.. Om du inte har nån remote så koppla den röda strömsladden te stereon.
37 Inlägg
20 februari 2008
röda strömmsladen till stereon ? menar du den röda till remoten ?
4 554 Inlägg
20 februari 2008
om de står memory på den gula borde de inte stå remote på den kabeln som är remote?
329 Inlägg
20 februari 2008
vad har du för kablar förger.. är det för spelare??
gul minne ska till plus
Röd ska till tändnigs lås tillslag när man statar bilen.
svart minus
sen brukar det vara en blå eller blå vit.. brukar stå remote eller antenn..
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
37 Inlägg
20 februari 2008
Jag har köppt någon ZAP från tekinkmagazinet , med bluetooth och usp m.m ...
dom färgerna som finns utom högtalarkablarna är , Svart . Orange . Gul och röd... dom är till iso kabeln , sen är det anten och låg nivåkablar .. men sen sitter det även en liten till kabel som sticker ut... vet inte vad den är till .. det står "VC" på skyddshöljet i inner kant mot stereon .. vet inte om det är är någon remot ? .. tack för svar !
37 Inlägg
20 februari 2008
ingen som kan hjälpa ..... sad
329 Inlägg
20 februari 2008
den det står anten på ska du använda är samma sak för den är till om man har el anten eller liknande som ska gå upp ... remote anten är samma..
37 Inlägg
20 februari 2008
okej , tror det var den oranga då smile tusen tack för hjälpen !!
263 Inlägg
21 februari 2008
är man helt totalt osäker så kan man ju alltid dra en kabel från + på batteriet till en killswitch och vidare till remote på steget smile så kan man stänga av och på steget med hjälp av killswitchen
Bjuuuu han!!
1 297 Inlägg
21 februari 2008
Killswitch for the winn smile)
329 Inlägg
21 februari 2008
eller så har man både och:-)
37 Inlägg
21 februari 2008
okej smile får se vad det blir då smile tack för hjälpen alla !
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
4 november 2008
sahi skrev:
Om man drar en remotekabel direkt från batteriet bak till steget med en switch på, som man monterar vid föraren så att han kan sätta igång/stänga av steget, ska man säkra den då? Om ja, vilken typ av säkring är att rekomendera?
säkra den med en 3A de alldeles tillräckligt, du kan säkert ta mindre också
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
4 november 2008
ofta man ens lyckas bränna den kabeln tongue
~Andy~
