3187
Skoda Octavia laddar ur batteriet
7 Inlägg
8 november 2008
Till att börja med - jag VET att jag inte kan ett sk*t om bilar cool
Är en olycklig ägare av en Skoda Octavia som laddar ur batteriet. Jag får inga varningslampor om att inte generatorn laddar. Lämna bilen några dagar och det är tvärkört och bilen dör till och med när den startas med startkablar. När startkablarna tas bort har bilen 5 sekunder på sig, sedan slocknar den.
Med ett fräscht batteri i går den... till dess att batteriet har lagt av. Typ ett par dagar. Någon läckström verkar det förvisso finnas.
Detta får mig att tro att... ja , jag vet inte sad Är det generatorn som är problemet? Bilen skall väl fungera utan batteri, egentligen, bara motorn är igång skall väl tändstiften kunna få spänning direkt ifrån generatorn?
Jag vore ruskigt tacksam om någon kunde förbarma sig med att skriva hur man skulle kunna gå till väga, några olika kollar man kan göra och vilka slutsatser man skulle kunna dra av av olika iakttagelser man i så fall gör. Och vad man behöver göra givet dessa slutsatser smile
MVH!
/HerrBerg
Blyfot
829 Inlägg
8 november 2008
börja med att mäta laddningen
"bara en mor kan älska en sån son"
7 Inlägg
8 november 2008
Du menar...
1) Smäll i ett nytt batteri, så att bilen klarar av att starta
2) Starta bilen
3) Mäta över generatorn för att kolla att den genererar en laddningsström
eller
1) Kolla att det verkligen ÄR tomt i batteriert?
Senast redigerat av herrberg (8 november 2008)
Blyfot
829 Inlägg
8 november 2008
du slår i ett batteri som verkar ha liv... Får igång bilen och mäter hur mycke som generator laddar bör vara 14,7 volt
21 761 Inlägg
8 november 2008
Ja, kolla både på generatorn och batteriet. Om laddkabeln från generatorn är dålig så kan ju generatorn ge ut rätt spänning, men den kommer inte fram till batteriet. I det fallet så lyser inte heller batterilampan när man har motorn igång.
Men att mäta laddningen, som volvokrille12 skriver, är ju det första steget. smile
4 586 Inlägg
8 november 2008
du skaffar dig en mulitmeter sedan kan du se vart strömmen tar vägen sedan rycka varje säkring. En i taget så gjorde jag på en bil visade sig att bagagelampan alltid lös
Blyfot
829 Inlägg
8 november 2008
Jag tror mer att generatorn inte ger som den ska än att de är "tjuv" ström
7 Inlägg
9 november 2008
OK, jag har en "grand chief master plan" för att kolla generatorn. Be back later :-)
Miklen
9 november 2008
..kan va generatorn som e kass och drar ur batteriet oxå..
7 Inlägg
9 november 2008
Min superplan gick åt fanders.
Jag måste ha bilen igång för att generatorn skall gå och generera en utspänning. Bilen går inte om inte batteriet sitter i. Om jag mäter på generatorn kommer jag egentligen att mäta batteriets spänning oavsett hur generatorn fungerar.
Batteriet har sina utgångar mot bilelektroniken från pluspolen. Generatorn sitter mot minuspolen (jag trodde att generatorn skulle ladda mot pluspolen men så var det inte). Pluspolen sitter kopplad mot någon liten cylinderfromad tjofräs som verkar vara ankrad mot chassit.
Så detta var min superplan: Kör bilen på ett fungerande batteri men ha det bortkopplat från generatorn. Mät på generatorns utgång. Det fungerade inte - så fort jag kopplade bort batteriet från generatorns slinga, om någon förstår vad jag menar, så fetdog motorn. Oavsett om jag kopplade bort minuspol eller pluspol.
1 435 Inlägg
9 november 2008
Krångla inte till det mer än nödvändigt.. Starta bilen, mät på direkt på batteriet, om spänningen ligger nånstans runt 14-14.5 volt så fungerar din generator som den ska.
7 Inlägg
9 november 2008
OK,
om jag har 12 volt någonting så är det batteriets egenspännning jag mäter? Och om det är 14 så är det generatorn?
21 761 Inlägg
9 november 2008
Vitsen med att mäta på både generator och batteri är att se ifall det uppstår något spänningsfall på vägen till batteriet. Generatorn ska ha en laddkabel som på något sätt får förbindelse med batteriets pluspol, annars får inte batteriet laddning. smile
Den där cylinderformade tjofräsen från pluspolen kan inte sitta fast i karossen, då blir det kortslutning.
Att göra på det viset kan förstöra en generator, så ska man alltså inte göra.
Som Alpinabiturbo skriver så ska det visa runt 14-14,5V på batteriet ifall generatorn laddar som den ska, motorvarvtalet bör vara ca 900-1000 varv och endast halvljuset ska vara igång vid mätningen. Sedan kan man även testa hur generatorn laddar vid större belastning, då ökar man varvtalet till 1500-2000 varv och slår på några andra strömförbrukare (tex fläkt och eluppvärmd bakruta).
7 Inlägg
9 november 2008
OK, en en gång däran smile Skönt att det finns folk som orkar ta sig an någon som int' begrip smile
Senast redigerat av herrberg (9 november 2008)
