2516
Audin rycker å motorbromsar
63 Inlägg
14 maj 2006
den som dör bort mellan 2-3000 rpm !!  vet inte vad som kan ha hänt ,,,,den rycker och motorbromsa ,,men på varv går den som vanligt ,,,och fort går den åxå ,,,,tänkte först på luftmängdsmätaren ,,kan det vara den ändå ???  bilen e en Audi 100 2.8 E  sedan ! vet inte hur man ska förklara ..men bra går den inte ? tacksam för svar /Fredde
355 Inlägg
14 maj 2006
Låter som den inte får tillräkligt med soppa
Om du inte drar på som en blå går den som den ska då ? ( Om du kör lungt  )
Då jkan det vara så att den inte fåt va den behöver
Kan vara igensatt bränslefillter
63 Inlägg
14 maj 2006
ligger jag på 100 så rycker den lite å motorbromsar  ,,,kör jag 40 samma sak ..!!!
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
14 maj 2006
kollat om det finns några felkoder?
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
355 Inlägg
15 maj 2006
Min Golf 2a går exakt som din audi 100
Problemet med min är  läkage i vakumslangar
HEAVY METAL
765 Inlägg
15 maj 2006
Låter som soppa filter!!  om det rycker på lägre varv och jämn gas men inte på varv så kan det vara soppa filteret som är igensatt!!    men det kan ju va annat osså-.,! MVH/ adde
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
