2591
Slutsteget slår ifrån
60 Inlägg
13 april 2005
Hej, min kompis har precis köpt ljud på elmia i påskas från MDS. Allting har funkat bra tills nu,
när slutsteget plötsligt bara slår ifrån hela tiden. efter ett tag (ca 10 sek) så börjar det spela igen.
Vi kollade och kopla ut baslådan och då funkade framsystemet helt utan problem.
Vi har även kollat alla kablar och säkringar som finns.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
tacksam för svar...
slutsteg:
http://www.mds.se/produkt.phtml?id=1347 … =4-kanaler
baslåda:
http://www.mds.se/produkt.phtml?id=1550 … Basl%E5dor
framsystem:
http://www.mds.se/produkt.phtml?id=1641 … =kitsystem
Överladdad Golf Diesel...
Seat Exeo 2,0 TSI Sport
74 Inlägg
13 april 2005
Kolla så att du ha konstant ström på remoten..
Prova att byta säkringar annars.. De kan vara sönder o släppa lite ström utan att se sönder ut.. Det problemet stötte jag på.. Annars kan det ju vara glappkontakt nån stans.. Dålig jord kanske
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
13 april 2005
Du kan ha sån otur att det är kortis i talspolen på basen... kolla med en annan bas om du har möjlighet... Eller så får inte steget tillräckligt med ström...
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
515 Inlägg
13 april 2005
Det beror på hur "lättdriven" basen är, jag har drivet en sony 12" på 1200watt max och 400rms med ett Alpine steg som levererade ca 120-140 watt max..
men de e ju inte omöjligt om man säger så.. frågan e nog snarare hur bra det klarar att driva de...
157 Inlägg
13 april 2005
Lite off topic men, DJ_Andenn, vad spelar framsystemet för? tycker du det har funkat bra?
37 Inlägg
13 april 2005
mmm, visst... grejjen är att ju svårare steget har, desto sämre ljud får du, d är impedansen som bestämmer d. Dom låga frekvenserna är ganska känsliga vad gäller både impedans, sling- och framledningsresistans. skit samma, har du bra kablar å har kopplat basarna enligt instruktionerna så ska d funka.
Se till å aldrig köra steget med mer än RMS-effekten...
37 Inlägg
13 april 2005
Inte ström, spänning smile
441 Inlägg
13 april 2005
Nej jag menar ström!
fastOne.se
Hi-Tuning.com
60 Inlägg
14 april 2005
va har kollat alla kablar och säkringar, men det är inget. men det kan inte vara kortslutning i basen iaf för när vi spelar med låg volym så funkar det hur bra som helst. det är nä vi höjer upp som steget slår ifrån. när vi kopplade ur basen så gick det spela högt med bara framsystemet.
men vi funderar på om det kan vara ena kanalen på steget som det är fel på...
515 Inlägg
14 april 2005
låter lite som att de skulle kuna vara dålig jord.. försök skrapa lite mer rent runt jordpunkten lr nåt .. lite kopparpasta brukar göra susen..
annars kan de kanske vara något överbelastningsskydd i steget som slår ifrån...
Senast redigerat av MatsaBusen (14 april 2005)
391 Inlägg
14 april 2005
hade liknande symptom förut,   men de var först när man spelat nån timme  och  steget vart varmt(moterade fläkt sen vara bara spela vidare:D ,  men  som de andra säger kolla över jordpunter, samt att du har konstant remote spänning.  och med annan bas.
10 287 Inlägg
14 april 2005
Precis, på låg volym så driver steget mindre ström. Har du partiellt kortis i talspolen så kommer steget att gå i strömgräns när du spelar högt.
Mät resistansen i basen och jämför med tillverkarens nominella resistans.
Då slipper du gissa och kan eliminera en tänkbar felkälla.
Taskiga matningar med glapp/dålig kontakt kan också vara boven. Men det är bara att haka på en voltmeter på stegets matningsanslutningar och kolla vad som händer så kan man eliminera den felkällan också.
Gissningar här på forumet är nog bra men det är din egen verklighet du måste undersöka för att hitta felet.
Göran
(Groucho Marx).
32 Inlägg
17 maj 2005
Sen är det ju Mds steg, man ska inte förvänta sig att få höra mer ljud än 10sek åt gången wink
Men troligtvis har du någon kabel som har svag spänning, kolla även så att Rca kablarna inte är trasiga.
Att den slår av sig betyder att nånting är felkopplat.
Kolla om det lyser en röd lampa nånstans på steget när den slår av sig, då är det felkopplat.
60 Inlägg
17 maj 2005
ja eftersom det redan är fixat så kan jag ju tala om att det var basen som hade gått, och att inget var felkopplat. Rms låg lägre på basen än på steget precis som "Cliffjumper" sa...
