2359
Fråga ang. reggning med b230ft i 142..
10 Inlägg
23 november 2008
Tjena.. har en 142 som jag håller på å slänga i en ft i. Tanken var också att regga den. Men som alla vet så blir d lite trångt vid bromsservon när man rakställer.
Undrar om dom säger nått vid reggningen om man gör ett etget insug?? eller om det måste vara org.?? mvh
kanske kommer en projekt tråd när orken kommer `smile
Don´t take life to serious, you don´t get out of it alive anyway.
Blyfot
829 Inlägg
23 november 2008
karossen är bara godkänd för 180hk så de beövs lite andra bromsar och dylikt
"bara en mor kan älska en sån son"
10 Inlägg
25 november 2008
hmmm var inte så frågan löd... är jag mycket medbveten om håller på och bestämma vad för bromsar som skall dit.. men frågan e insuget.. måste motorn vara helt org. ellr kan man göra ett eget insug??
14 Inlägg
25 november 2008
Om du ska regga den som ombyggtfordorn så får du ändra på insuget
10 Inlägg
26 november 2008
hmmm.... man måste juh göre en hel del till för å få regga den som ombyggt fordon...
e så jävla bottert och behöva sätta dit org insug bara...
turboabstinens
442 Inlägg
27 november 2008
vad jag vet så får du modifiera för att motorn överhuvudtaget ska gå i. Är den inte reggad för 140 hk original och 180 hk med värre bussningar, stötdämpare osv?
ocertifierad klåpmekare
10 Inlägg
27 november 2008
stämmer bra... mjo det går allt och få i den org. men blir inge bra alls tycker jag.. ska ju se vettigt ut ocks åsmile
