2585
Angående montering av Ford mondeo st 220 18" på Volvo 740i
57 Inlägg
29 november 2008
Hejsan,
Har en 740i som jag skall slänga på Ford Mondeo ST220 18" på,
Dessa fälgar har samma bultmönster som Volvo 850i och v 70 fälgar,
Jag vet att jag ska ha spacers till det men frågan är vilken tjocklek ni tror man kan behöva till fordfälgarna?
till tex R fälgar och andra lite "nyare" Volvofälgar har jag hört att man måste ha 25 mm spacers,
Då undrar jag om ni tror att jag behöver tjockare spacers lr mindre tjocka?
Behöver ni bild för att se exakt vilka fälgar jag syftar på så är det bara att hojta till så fixar jag det.
Samt om någon vet en bra sida där man kan beställa spacers?
Mkt tacksam för svar,
2 164 Inlägg
29 november 2008
Friberg-Lundin skrev:
Hejsan,
Har fälgen rätt centrum storlek med?
Kolla in annars på en sida där dom säljer fälgar.
Brukar hitta en hel del nyttigt om vilka mått orginal har med.
MVH
F
57 Inlägg
29 november 2008
Hejsan,
MVH
F
jo det har den, , jo jag får kika runt lite,
Fetast i stan !!
991 Inlägg
30 november 2008
http://www.dackgrossisten.se/BultCirkelGuiden.aspx    kolla in där och se och jämför med mondeons 850ins och 740ins et mått så ser du !   enligt mina beräkningar så behöver du minst ha 27,5mm spacers   och på 850 fälgar minst 18mm spacers // Emil
Senast redigerat av Klorin_Elvis (30 november 2008)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
57 Inlägg
30 november 2008
jo jag räknade precis ut samma siffror innan jag såg ditt inlägg så det bör stämma,
Volvo__Mannen: japp kikade in där tidigare idag, blir förmodligen att beställa där ifrån
