3567
200sx s13 drar 2l/ milen!
Distributionselektriker
222 Inlägg
13 november 2008
#81
halloj kollar så att flexböjen på avgassystemet inte e spruket, hade det på min förra bil den hackade och smällde och gick bra i bland så som du beskriver,,, beror väll på att det blir fel med lambasonds mätningen så den går fett när den skickar in så stämmer inte det överrens med lambavärdet och då skickar den på ännu mer bränsle och då går den fett..... hoppas det e till nån hjälp////chrille
587 Inlägg
13 november 2008
#82
provat att dra ur kontakten till lambdan? går isåfall i  (ja vad ska man säga ) felsäkert läge... går bilen bättre har du felet där men är det som ZTone säger att du dragit motorn med skruv i cylinderloppet så är ju risken stor att kolv / cylindervägg eller ventil tagit skada.
leo_m83
2 december 2008
det var chipeto ch dålig mapning som var problemet. Har dock gått genom vaje enda kabel på bilen.
Fördelen: Man kan bilen in och ut
nackdelen: Tog ett jäkla tid att hitta felet !
