På familjens v40 så har den luckan man fäller upp för att komma åt cigguttaget fastat. Man kan få upp det typ 1-2 cm men sen är de stopp. Vet någon vad som kan ha hänt och hur vi löser det?
Om du plockar ur stereon så sitter de 3st skruv i nederkant som du lossar, då kan du plocka ur hela insatsen med luckan och cigguttaget och kolla vad som är på tok. Antagligen nåt tjafs med kugghjulen på sidorna.
Sitter en avlång lucka på varje sida av stereon, ta tex bilnyckeln och tryck in där så ploppar det ut ett fäste som du drar i.
KOM IHÅG ATT HA KODEN TILL STEREON!!! Annars blir du utan stereo tills du fixat den ifrån Volvo Om du måste dra ur strömkabeln ifall den inte är tillräckligt lång.
